05-06-2012, 08:53 AM
#16 |
max37 italia
Oddometer: 37
è fatto in acciaio e pesa 2 kg
la moto ora è finita ma volevo mettere le foto un po alla volta, come le ho messe in italia. la moto voglio renderla più turistica e comoda per viaggiare |
05-06-2012, 08:58 AM
#17 |
max37 italia
Oddometer: 37
dopo aver montato la strumentazione nasceva il problema dell'indicazione del carburante, ktm prevede solo la spia della riserva e non produce quindi nessun tipo di galleggiante, la strumentazione funziona con galleggianti da 100 o 510 ohm.
restava da capire cosa indicassero questi ohm, se era la misura massima e da li a calare ma fino a che valore? non restava che provare. sarebbe stato più semplice acquistare un potenziometro e rilevare i vari ohm corrispondenti alle varie tacche ma vicino a dove abito non li ho trovati. avevo in casa un vecchio galleggiante di una opel tigra ma era fuori scala e non faceva funzionare correttamente la strumentazione. allora che fare? ho deciso di usare la strumentazione regolata a 100 ohm ed una volta stabilito che quello era il valore massimo da raggiungere da li avrei dovuto diminuire gli ohm fino a far accendere consecutivamente le varie tacche ad altezze prestabilite. ho scartato anche tutti i galleggianti in commercio perchè non mi piaceva il tipo di funzionamento ( a leva ) e non ero sicuro ci stassero all'interno del serbatoio che è praticamente diviso in due parti. restavano i galleggianti per serbatoi carburante che funzionano a a 180 o 240 ohm quindi non compatibili. che fare? avevo installato un galleggiante sul serbatoio della cellula abitativa che però non usavo, un 180/10 ohm, non restava che provarlo, ovviamente non funzionava ma ho deciso di modificarlo. questo il galleggiante, qui l'avevo già smontato funziona con dei sensori reed magnetici, al passaggio della calamita gli interruttori si chiudono e fanno passare corrente, basterà mettere 10 sensori ( quante sono le tacche dello strumento ) con 10 resistenze in serie diverse, in modo da far accendere o spegnere progressivamente le tacche particolare dei sensori e resistenze la lunghezza massima che posso mettere è di 35 cm, poi con la curvatura del serbatoio non ci si passa. il serbatoio dell'smt ha l'alloggiamento per la pompa iniezione che ovviamente io non userò. allora via con il tappo che mi farà da alloggiamento al galleggiante la "fresatura" del tappo eseguita con il flessibile l'alloggiamento per l'or di tenuta finito con i fori di fissaggio il galleggiante tagliato e dopo averlo accorciato la brasatura il lavoro finito e montato provvisoriamente per vedere se tutto funziona come si vede dallo foto funziona tutto perfettamente è stato un casino trovare ad ogni tacca gli ohm corrispondenti e saldare resistenze e reed perchè ovviamente ho dovuto cambiare posizione rispetto a come erano montati, ora l'interasse è di 3 cm ogni reed. per vedere il funzionamento ho riempito il serbatoio di acqua fino all'orlo ed ho avuto una piacevole sorpresa, senza la pompa sfiora i 21 lt di capacità, ottimo direi. ecco la tabella alle varie tacche |
05-06-2012, 01:33 PM
#18 |
max37 italia
Oddometer: 37
05-07-2012, 11:33 AM
#19 |
Oddometer: 224
Bravissimo, ottimo lavoro! Un'attenzione ai dettagli davvero eccellente...
05-07-2012, 04:17 PM
#20 |
max37 italia
Oddometer: 37
grazie
max37 screwed with this post 05-08-2012 at 03:00 PM |
05-09-2012, 06:13 AM
#21 | |
Molon Labe
Oddometer: 6,286
Chris '03 KTM Adventure 640 '43 BSA M20WD |
05-10-2012, 06:33 AM
#22 |
lizards,bugs and me
Oddometer: 525
what he said
05-10-2012, 06:42 PM
#23 |
Fat Drunk & Lazy ADV
Oddometer: 1,585
Bel lavoro personalizzare la vostra moto. Avete abilità impressionanti, e ammiro i vostri strumenti.
05-11-2012, 03:00 AM
#24 |
max37 italia
Oddometer: 37
passiamo ad altro, oggi mi sono accorto che le prese per i vacuometri ci sono da tutte e due le parti, solo che da un lato sono tappati con dei bulloncini da 6mm.
ho tolto i due beccucci ed i due bulloni e ho tappato tre fori su 4 con le solite viti inox lavorate, il 4° foro lo userò per far funzionare la pompa benzina a depressione oggi gran bel regalino per la super e-t oggi rimontato i carburatori con le varie modifiche ai getti fatte e montati i terminali in carbonio terminale originale quello in carbonio la differenza visti da dietro di lato ho dovuto modificare la staffa perchè se volevo montarla dietro al supporto non ci stava e davanti avrebbe fatto schifo comunque confermo la qualità dei roadsitalia. sono parecchio più rumorosi di quelli originali anche con dbkiller montato ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ho ripreso con i lavori tra ieri e oggi ho fatto i tappi in alluminio per chiudere i buchi della cassa filtro dopo aver tolto l'ammissione secondaria dell'aria ed ho montato la pompa a depressione con tutte le tubazioni nuove ho cominciato a preparare i pezzi per la verniciatura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ed ecco ancora qualche lavoro. intanto tolgo il colore dai mozzi, che lavoraccio ne ho fatto appena uno comincio con la verniciatura il fondo e l'inizio della verniciatura vera e propria, parto dal colore più bello :-D :-D :-D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dopo aver dato l'arancione al serbatoio lo preparo per il blu. per fare le linee utilizzo nastro isolante che è sufficientemente elastico per poter fare le curve e ovviamente maschero tutto il resto dato che dovevo lavorare con il blu preparo anche il parafango e le fiancatine questo il risultato il parafango appena finito di verniciare mia moglie ha voluto che mettessi questa foto per dimostrarvi quanto santa è come notate la roba è appesa in cucina ad asciugare do il fondo al cupolino ma viene un macello purtroppo lo stampo per la vetroresina non è stato preventivamente trattato con il gelcoat e quindi è venuta una porcheria molti buchi si chiudono ma molti altri no domani mi aspetta una lunga giornata di carteggiatura ed in base a come verrà deciderò il da farsi, se stuccare, dare il gelcoat o se saranno sufficienti un paio di mani di fondo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cominciamo dall'ultimo lavoro che avevo fatto, il cupolino pieno di buchi ebbene si i buchi miracolosamente sono quasi del tutto spariti siccome non mi divertivo abbastanza ho deciso di realizzare gli adesivi ktm del serbatoio in due colori, vi dico solo che dopo averli attaccati tre volte ho dovuto togliere tutto e rifarli in quanto a serbatoio montato erano brutti da vedere. gli adesivi in due colori il bianco va attaccato sul nero, un casino ho verniciato la parte sotto del serbatoio di rosso questo è il risultato degli adesivi attaccati poi giustamente va fatto il rosso anche sugli spoiler del serbatoio ( dopo aver dato il bianco e tolto gli adesivi originali, un lavoraccio ) ed il risultato quasi finito preparo anche gli adesi per il codino, questi in tre colori ed il risultato finale ho il plotter che sta fumando :-D :-D :-D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- oggi ho dovuto lavorare e fare anche un lavoro al computer alla moglie quindi ho avuto poco tempo. ho finito i fianchetti e preparati per il trasparente poi una volta verniciati metterò il 37 che mi contraddistingue sui portanumero montati ma appena appoggiati come la sella serbatoio e l'insieme ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- in questi giorni ho rifatto la scritta repsol centrandola meglio, ho dato il trasparente al codino, agli spoiler del serbatoio e al serbatoio, ho fatto i numeri da inserire nel codino e siccome li volevo grandi ho preferito ritagliarli con la forma della tabella voglio aspettare 2 o 3 giorni per attaccarli in modo che il colore asciughi bene. ho cominciato a montare i cerchi pulendo i mozzi dal colore a polveri che nonostante la mascheratura è penetrato nella sede dei cuscinetti, della corona e dei dischi, ho ancora male alle dita :lol: anteriore e posteriore ora sto facendo gli adesivi per il parafango anteriore mentre il cupolino è ancora grezzo, volevo andare avanti un po' con i lavori per poter circolare, senza cupolino si va mentre senza ruote no :lol: :lol: continua.................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sul parafango anteriore invece di mettere lo stemma repsol metterò questo ho appoggiato un po' di roba per vedere come stava e non ho dormito la notte. :lol: se mia moglie ha mal di testa basta che faccio un giro in garage :lol: :lol: :lol: :lol: il cupolino senza buchi e con un po' di colore in più ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- qualche altro lavoretto ho dovuto cambiare posto al claxon in quanto sul nuovo serbatoio non cerano gli attacchi. ho realizzato allora una riduzione in ottone sfruttando un foro filettato del motore e ci ho applicato il claxon, i fili ci arrivano senza modificarli ho cominciato con il rosso su codino e cupolino poi sono passato al bianco codino al forno peccato che nel togliere il nastro dal codino si è tolto anche una parte di colore, evidentemente l'aggrappante ha aggrappato poco, dovrò rifarlo : fatti anche gli adesivi per il parafango ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sono a buon punto, mi manca il trasparente in alcune parti e la lucidatura finale, i cerchi ed il montaggio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tublizziamo i cerchi :lol: ho preso del silicone per carrozzeria nero con alta adesione ai metalli ed a tutte le superfici lisce parto acquistando 2 valvole a 90° e mettendoci un cappuccio originale oltre all'or di tenuta decido di siliconare tutto sia all'esterno che all'interno mi sono realizzato con una semplice lamiera piegata la spatola per stenderlo ed il lavoro finito con due tubi di silicone si fanno tutte e due le ruote e se ne avanza anche. 20 € di valvole e 10 di silicone e passa la paura per la ruota davanti ho fatto lo stesso lavoro solo con una lamiera più stretta e con una curvatura maggiore, ho lasciato circa 5 mm di spessore di silicone sopra al nipplo le valvole le potete ricavare anche da vecchie camere d'aria a costo zero, se non terrà si fa presto a togliere la valvola e mettere la camera d'aria ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- montata la ruota dietro e fatto il bagnetto non perde neanche una bolla d'aria mentre ho avuto problemi con l'anteriore, la gomma vecchia e non tubeless perde, varie bolle d'aria uscivano tra cerchio e gomma ed anche da tre raggi. ho smontato e tolto tutto ( da impazzire ) ed ho montato la camera d'aria. se vedo che ne varrà la pena quando cambierò la gomma rifarò il lavoro ma usando silicone per cristalli, quello che si usa per incollare i vetri alle auto. costa un po' ma polimerizza velocemente e diventa pura gomma intanto avantreno montato, che goduria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- oggi ho fatto le viti e rondelle per la carrozzeria NON è FINITA MA............................ mi manca di sistemare l'impianto elettrico da tutti i fili che cadono ovunque fare il pistoncino dell'attuatore con 2 OR di tenuta e montare il tutto verniciare il cupolino verniciare di nero opaco la parte interna del cupolino lucidare le varie parti di carrozzeria, a parte il serbatoio che è già stato fatto montare le maniglie passeggero modificare la piastra portabauletto che ora ha i fori diversi |
05-11-2012, 03:07 AM
#25 |
max37 italia
Oddometer: 37
dai quasi finita, ora mancano davvero piccole cose.
ho verniciato di nero opaco l'interno del cupolino ed ho realizzato un nuovo pistoncino per l'attuatore della frizione, a me non ha dato mai problemi ma già che c'ero ne ho fatto uno con doppio or di tenuta l'ho pure pesata mancano 3.5 kg di carburante per avere il pieno per un totale di 202.7 kg, un ottimo risultato direi ora mi manca la modifica della piastra porta bauletto e una lucidatura generale ed è finita |
05-11-2012, 01:01 PM
#26 |
KTMRFS
Oddometer: 441
05-12-2012, 08:55 AM
#27 |
Oddometer: 10
Hienon Kottaraisen on italianpoika väkästellyt
05-17-2012, 01:53 PM
#28 |
Andrew to most
Oddometer: 1,112
That.... is stunning!
Brilliant!
I often wonder where that road goes? And that, has usually made all the difference. Appologies to Mr Frost |
06-08-2012, 11:38 AM
#29 |
Chip to Queso Ratio
Oddometer: 885
ummm, wow
06-15-2012, 02:51 PM
#30 |
Oddometer: 487
![]() ![]() ![]() Scusi, non parlare italiano! Incredibile! Sorry, I don't speak Italian! Incredible! Tut mir leid, ich spreche kein italienisch! Unglaublich!
'Find me kindness, find me beauty, find me truth ...' (Dreamtheater, Learning to live) |
