Old 05-06-2012, 09:53 AM   #16
max37 OP
max37 italia
Oddometer: 37
è fatto in acciaio e pesa 2 kg
la moto ora è finita ma volevo mettere le foto un po alla volta, come le ho messe in italia.
la moto voglio renderla più turistica e comoda per viaggiare
max37 is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2012, 09:58 AM   #17
max37 OP
max37 italia
Oddometer: 37
dopo aver montato la strumentazione nasceva il problema dell'indicazione del carburante, ktm prevede solo la spia della riserva e non produce quindi nessun tipo di galleggiante, la strumentazione funziona con galleggianti da 100 o 510 ohm.
restava da capire cosa indicassero questi ohm, se era la misura massima e da li a calare ma fino a che valore?
non restava che provare.
sarebbe stato più semplice acquistare un potenziometro e rilevare i vari ohm corrispondenti alle varie tacche ma vicino a dove abito non li ho trovati.
avevo in casa un vecchio galleggiante di una opel tigra ma era fuori scala e non faceva funzionare correttamente la strumentazione.
allora che fare?
ho deciso di usare la strumentazione regolata a 100 ohm ed una volta stabilito che quello era il valore massimo da raggiungere da li avrei dovuto diminuire gli ohm fino a far accendere consecutivamente le varie tacche ad altezze prestabilite.
ho scartato anche tutti i galleggianti in commercio perchè non mi piaceva il tipo di funzionamento ( a leva ) e non ero sicuro ci stassero all'interno del serbatoio che è praticamente diviso in due parti.
restavano i galleggianti per serbatoi carburante che funzionano a a 180 o 240 ohm quindi non compatibili.
che fare?
avevo installato un galleggiante sul serbatoio della cellula abitativa che però non usavo, un 180/10 ohm, non restava che provarlo, ovviamente non funzionava ma ho deciso di modificarlo.
questo il galleggiante, qui l'avevo già smontato
funziona con dei sensori reed magnetici, al passaggio della calamita gli interruttori si chiudono e fanno passare corrente, basterà mettere 10 sensori ( quante sono le tacche dello strumento ) con 10 resistenze in serie diverse, in modo da far accendere o spegnere progressivamente le tacche
particolare dei sensori e resistenze
la lunghezza massima che posso mettere è di 35 cm, poi con la curvatura del serbatoio non ci si passa.
il serbatoio dell'smt ha l'alloggiamento per la pompa iniezione che ovviamente io non userò.
allora via con il tappo che mi farà da alloggiamento al galleggiante
la "fresatura" del tappo eseguita con il flessibile
l'alloggiamento per l'or di tenuta
finito con i fori di fissaggio
il galleggiante tagliato
e dopo averlo accorciato la brasatura
il lavoro finito e montato provvisoriamente per vedere se tutto funziona
come si vede dallo foto funziona tutto perfettamente
è stato un casino trovare ad ogni tacca gli ohm corrispondenti e saldare resistenze e reed perchè ovviamente ho dovuto cambiare posizione rispetto a come erano montati, ora l'interasse è di 3 cm ogni reed.
per vedere il funzionamento ho riempito il serbatoio di acqua fino all'orlo ed ho avuto una piacevole sorpresa, senza la pompa sfiora i 21 lt di capacità, ottimo direi.
ecco la tabella alle varie tacche
Old 05-06-2012, 02:33 PM   #18
max37 OP
max37 italia
Oddometer: 37
continua in inglese qui
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=787420
Old 05-07-2012, 12:33 PM   #19
davide
Oddometer: 271
Bravissimo, ottimo lavoro! Un'attenzione ai dettagli davvero eccellente...
davide is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2012, 05:17 PM   #20
max37 OP
max37 italia
Oddometer: 37
grazie
max37 screwed with this post 05-08-2012 at 04:00 PM
Old 05-09-2012, 07:13 AM   #21
ChrisC
Amal sex?
ChrisC's Avatar
Oddometer: 6,316
Originally Posted by Benesesso View Post
"What are you going to do with the dead cat?"
The cat is probably just sleeping, enjoying la dolce vita (the sweet life).
Sorry, but the little fucker looks pretty dead to me...
Chris
1974 Bultaco Sherpa T 350
1943 BSA M20WD
ChrisC is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2012, 07:33 AM   #22
pennswoodsed
lizards,bugs and me
pennswoodsed's Avatar
Oddometer: 746
what he said
I agree , I agree !
Ciao,Ed
pennswoodsed is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2012, 07:42 PM   #23
CallMeBoog
hi functioning idiom
CallMeBoog's Avatar
Oddometer: 6,049
Bel lavoro personalizzare la vostra moto. Avete abilità impressionanti, e ammiro i vostri strumenti.
Don't Ride With Nate!
CallMeBoog is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2012, 04:00 AM   #24
max37 OP
max37 italia
Oddometer: 37
passiamo ad altro, oggi mi sono accorto che le prese per i vacuometri ci sono da tutte e due le parti, solo che da un lato sono tappati con dei bulloncini da 6mm.
ho tolto i due beccucci ed i due bulloni e ho tappato tre fori su 4 con le solite viti inox lavorate, il 4° foro lo userò per far funzionare la pompa benzina a depressione
oggi gran bel regalino per la super e-t
oggi rimontato i carburatori con le varie modifiche ai getti fatte e montati i terminali in carbonio
terminale originale
quello in carbonio
la differenza visti da dietro
di lato
ho dovuto modificare la staffa perchè se volevo montarla dietro al supporto non ci stava e davanti avrebbe fatto schifo comunque confermo la qualità dei roadsitalia.
sono parecchio più rumorosi di quelli originali anche con dbkiller montato
ho ripreso con i lavori
tra ieri e oggi ho fatto i tappi in alluminio per chiudere i buchi della cassa filtro dopo aver tolto l'ammissione secondaria dell'aria
ed ho montato la pompa a depressione con tutte le tubazioni nuove
ho cominciato a preparare i pezzi per la verniciatura
ed ecco ancora qualche lavoro.
intanto tolgo il colore dai mozzi, che lavoraccio ne ho fatto appena uno
comincio con la verniciatura
il fondo
e l'inizio della verniciatura vera e propria, parto dal colore più bello :-D :-D :-D
dopo aver dato l'arancione al serbatoio lo preparo per il blu.
per fare le linee utilizzo nastro isolante che è sufficientemente elastico per poter fare le curve e ovviamente maschero tutto il resto
dato che dovevo lavorare con il blu preparo anche il parafango e le fiancatine
questo il risultato
il parafango appena finito di verniciare
mia moglie ha voluto che mettessi questa foto per dimostrarvi quanto santa è
come notate la roba è appesa in cucina ad asciugare
do il fondo al cupolino ma viene un macello
purtroppo lo stampo per la vetroresina non è stato preventivamente trattato con il gelcoat e quindi è venuta una porcheria
molti buchi si chiudono ma molti altri no
domani mi aspetta una lunga giornata di carteggiatura ed in base a come verrà deciderò il da farsi, se stuccare, dare il gelcoat o se saranno sufficienti un paio di mani di fondo
cominciamo dall'ultimo lavoro che avevo fatto, il cupolino pieno di buchi
ebbene si i buchi miracolosamente sono quasi del tutto spariti
siccome non mi divertivo abbastanza ho deciso di realizzare gli adesivi ktm del serbatoio in due colori, vi dico solo che dopo averli attaccati tre volte ho dovuto togliere tutto e rifarli in quanto a serbatoio montato erano brutti da vedere.
gli adesivi in due colori
il bianco va attaccato sul nero, un casino
ho verniciato la parte sotto del serbatoio di rosso
questo è il risultato degli adesivi attaccati
poi giustamente va fatto il rosso anche sugli spoiler del serbatoio ( dopo aver dato il bianco e tolto gli adesivi originali, un lavoraccio )
ed il risultato quasi finito
preparo anche gli adesi per il codino, questi in tre colori
ed il risultato finale
ho il plotter che sta fumando :-D :-D :-D
oggi ho dovuto lavorare e fare anche un lavoro al computer alla moglie quindi ho avuto poco tempo.
ho finito i fianchetti e preparati per il trasparente
poi una volta verniciati metterò il 37 che mi contraddistingue sui portanumero
montati ma appena appoggiati come la sella
serbatoio
e l'insieme
in questi giorni ho rifatto la scritta repsol centrandola meglio, ho dato il trasparente al codino, agli spoiler del serbatoio e al serbatoio, ho fatto i numeri da inserire nel codino e siccome li volevo grandi ho preferito ritagliarli con la forma della tabella
voglio aspettare 2 o 3 giorni per attaccarli in modo che il colore asciughi bene.
ho cominciato a montare i cerchi pulendo i mozzi dal colore a polveri che nonostante la mascheratura è penetrato nella sede dei cuscinetti, della corona e dei dischi, ho ancora male alle dita :lol:
anteriore
e posteriore
ora sto facendo gli adesivi per il parafango anteriore mentre il cupolino è ancora grezzo, volevo andare avanti un po' con i lavori per poter circolare, senza cupolino si va mentre senza ruote no :lol: :lol:
continua....................
sul parafango anteriore invece di mettere lo stemma repsol metterò questo
ho appoggiato un po' di roba per vedere come stava e non ho dormito la notte. :lol:
se mia moglie ha mal di testa basta che faccio un giro in garage :lol: :lol: :lol: :lol:
il cupolino senza buchi
e con un po' di colore in più
qualche altro lavoretto
ho dovuto cambiare posto al claxon in quanto sul nuovo serbatoio non cerano gli attacchi.
ho realizzato allora una riduzione in ottone sfruttando un foro filettato del motore
e ci ho applicato il claxon, i fili ci arrivano senza modificarli
ho cominciato con il rosso su codino e cupolino
poi sono passato al bianco
codino al forno
peccato che nel togliere il nastro dal codino si è tolto anche una parte di colore, evidentemente l'aggrappante ha aggrappato poco, dovrò rifarlo :
fatti anche gli adesivi per il parafango
sono a buon punto, mi manca il trasparente in alcune parti e la lucidatura finale, i cerchi ed il montaggio
tublizziamo i cerchi :lol:
ho preso del silicone per carrozzeria nero con alta adesione ai metalli ed a tutte le superfici lisce
parto acquistando 2 valvole a 90° e mettendoci un cappuccio originale
oltre all'or di tenuta decido di siliconare tutto sia all'esterno che all'interno
mi sono realizzato con una semplice lamiera piegata la spatola per stenderlo
ed il lavoro finito
con due tubi di silicone si fanno tutte e due le ruote e se ne avanza anche.
20 € di valvole e 10 di silicone e passa la paura
per la ruota davanti ho fatto lo stesso lavoro solo con una lamiera più stretta e con una curvatura maggiore, ho lasciato circa 5 mm di spessore di silicone sopra al nipplo
le valvole le potete ricavare anche da vecchie camere d'aria a costo zero, se non terrà si fa presto a togliere la valvola e mettere la camera d'aria
montata la ruota dietro e fatto il bagnetto
non perde neanche una bolla d'aria mentre ho avuto problemi con l'anteriore, la gomma vecchia e non tubeless perde, varie bolle d'aria uscivano tra cerchio e gomma ed anche da tre raggi.
ho smontato e tolto tutto ( da impazzire ) ed ho montato la camera d'aria.
se vedo che ne varrà la pena quando cambierò la gomma rifarò il lavoro ma usando silicone per cristalli, quello che si usa per incollare i vetri alle auto.
costa un po' ma polimerizza velocemente e diventa pura gomma
intanto avantreno montato, che goduria
oggi ho fatto le viti e rondelle per la carrozzeria
NON è FINITA MA............................
mi manca di sistemare l'impianto elettrico da tutti i fili che cadono ovunque
fare il pistoncino dell'attuatore con 2 OR di tenuta e montare il tutto
verniciare il cupolino
verniciare di nero opaco la parte interna del cupolino
lucidare le varie parti di carrozzeria, a parte il serbatoio che è già stato fatto
montare le maniglie passeggero
modificare la piastra portabauletto che ora ha i fori diversi
Old 05-11-2012, 04:07 AM   #25
max37 OP
max37 italia
Oddometer: 37
dai quasi finita, ora mancano davvero piccole cose.
ho verniciato di nero opaco l'interno del cupolino
ed ho realizzato un nuovo pistoncino per l'attuatore della frizione, a me non ha dato mai problemi ma già che c'ero ne ho fatto uno con doppio or di tenuta
l'ho pure pesata
mancano 3.5 kg di carburante per avere il pieno per un totale di 202.7 kg, un ottimo risultato direi
ora mi manca la modifica della piastra porta bauletto e una lucidatura generale ed è finita
Old 05-11-2012, 02:01 PM   #26
elgato gordo
KTMRFS
elgato gordo's Avatar
Oddometer: 510
elgato gordo is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2012, 09:55 AM   #27
Bluestone BowTies
Oddometer: 10
Hienon Kottaraisen on italianpoika väkästellyt
Bluestone BowTies is offline   Reply With Quote
Old 05-17-2012, 02:53 PM   #28
kamanya
Andrew to most
kamanya's Avatar
Oddometer: 1,306
That.... is stunning!
Brilliant!
I often wonder where that road goes? And that, has usually made all the difference. Appologies to Mr Frost
kamanya is offline   Reply With Quote
Old 06-08-2012, 12:38 PM   #29
GlassAnkles
Chip to Queso Ratio
GlassAnkles's Avatar
Oddometer: 1,938
ummm, wow
GlassAnkles is offline   Reply With Quote
Old 06-15-2012, 03:51 PM   #30
Bambi
Bambi's Avatar
Oddometer: 687
Scusi, non parlare italiano! Incredibile!
Sorry, I don't speak Italian! Incredible!
Tut mir leid, ich spreche kein italienisch! Unglaublich!
'Find me kindness, find me beauty, find me truth ...'
(Dreamtheater, Learning to live)
Bambi is offline   Reply With Quote
Times are GMT -7.   It's 09:00 AM.
